没错.和重力原因有关,下面进水上面出水,水流因为重力作用相对比上进下出在冷凝管内停留时间长,因此能带走更多的热量,效率也相对较高.
此外,直型冷凝管一般不适用于垂直放置的回流装置,垂直的回流应选择球型或蛇型冷凝管,直型冷凝管一般用于水平蒸馏冷凝时.
mcds 发表:因为在地球的所有的物体都受地球吸引力的影响,所以当水从上方的1号连接口进入后因为重力的影响就会沿最短的路径到达二号连接口流出,所以不可能让水充满冷凝器(除非大大减少2号口水的流出量才行),这样就不能很好地与内部的冷凝管进行有效的热交换。那也就不起冷凝作用了。
只有从下方的2口进水,这样水的流速保证足够的上冲力抵销水本身的重力做功,使水能充满整个冷凝器,保证足够的热交换时间和效率,有效冷凝。
