terryhong01
第74楼2009/03/06
问题很简单,为了能使冷却水能顺利均匀的进行热交换带走体系中的能量,应增大冷却液和热交换装置的接触面积,同时用逆流方式进行热交换能更有效的带走需降温体系中的能量(可得到较低温度的产物,冷凝效果更好)。居于以上原因,应以2号口为入水口较为合理。
sin2008
第75楼2009/03/06
感觉是冷凝效果的问题,并不是不可以换过来使用,下近上出效果会更好。
芝秋一叶
第76楼2009/03/06
我们 有过从上进从下出的问题,出水口稳定性很差,不安全。这是个人实验中发现的,供参考。谁有时间也可以试一下
太白金星
第77楼2009/03/07
不可以的,因为:1、从上接水,下水口的压力大于上水口(水压+重力),不能使水充满管腔,冷凝降温效果不大。2、当冷水从下面的口进入而从上面流出,能使水充满管腔。蒸气从下往上蒸发,下面热量大,冷凝水流上升压力能有效的通过热传递充分地进行热交换.迅速冷却平稳降温。 3、通过下接水方式一是最大限度的利用水能,节约用水。二是防止因过快降温使蒸汽冷凝回灌蒸馏器内。三是防止降温不均匀引起爆沸。
工农兵
第78楼2009/03/07
支持你!我们论坛的目的就是这样吗!
第79楼2009/03/07
我也是这意思,叫徒弟自己试下,印象很深刻哇!!!O(∩_∩)O哈哈~
第80楼2009/03/07
、、谢谢前辈,概括和权威的解释!!!
haipengzhang
第81楼2009/05/06
保证整支冷凝管都有水,所以下口为进样口.
moligaloo
第82楼2009/05/06
从下面进水一个是逆流,热交换彻底,二个是这样冷凝管里可以全部灌满水,若从上面进水,是灌不满的。。。。
hjphjp
第83楼2009/05/06
不可以,水从上进冷却管的内可能存在空气,降低或不能进行有效冷却!
