l4h1y5
第11楼2009/03/03
不可能吧?我们的气体都是五个9以上的,不过那瓶气真的好像很久都没有换了大概半年了.扣背景应该不会影响那么大吧?我们一直都是扣背景的,模板都是copy以前的,直接复制.我检查过,没有问题.灯电流什么的我都换了几个了,狭缝我也变了,应该就是雾化室的问题了,会不会是撞击球的原因?我不知道什么位置才是适合的
chemistryren
第12楼2009/03/03
第一,改变一下撞击球的位置,第二,调节燃气和助燃气比例,可以先把雾化器拔出来,只吸纯水,通过观察雾化效果来调节燃气和助燃气比例,正常情况下水经雾化后能形成连续均匀喷射状的细小雾滴,如果怎么调都得不到连续均匀的雾滴,那说明你的雾化器坏了.
第13楼2009/03/04
我都觉得应该是撞击球或者是雾化器坏了,撞击球调了几次了,它的响应值真的高了不少,不过还是没有达到以前的效果,看来剩下的就只有 雾化室了,谢谢啊
