沂蒙
第11楼2009/03/03
很多试剂有生产日期,无保质期,不知有没有这方面的规定?
ldgfive
第12楼2009/03/03
一般是按照标注的使用期限,按标准方法稀释使用最好保存在冰箱的冷藏室内(0-4度)这样保存的时间会更长还有取用的时候,要防止污染
chenliru1984
第13楼2009/03/03
固体药品尽量不要结块液体就尽量不减少容量 这两点观察下 应该没问题
平凡人
第14楼2009/03/03
现在看来化学试剂有效期的概念还不是很强。
麦田里的守望者
第15楼2009/03/03
这样的化学试剂的有效期怎么规定啊,例如我们买的广州化学试剂厂的分析纯的试剂就没有有效期只有出厂日期
知足常乐!
第16楼2009/03/03
试剂标签上都有有效期的开瓶后也会有有效期的,那就随企业内部标准定
young8693370
第17楼2009/03/03
我同意,我们的试剂就从来没有有效期,只有生产日期或批号。我们内部管理是有开启时间,再计算有效期。大约都是一年。我也特别有疑问,比如象磷酸二氢钠12合水的,时间大约一个月就结块,但没有较大影响。
dickwang2008
第18楼2009/03/03
这个不同的试剂 有不同的规定方法,有的试剂是从生产之日起开始计算,有的是从开瓶后计算.
今明后
第19楼2009/03/03
不同用途的试剂有效期应该区别对待;普通试剂并相对稳定的,可以把有效期定长点;标准溶液和易变的试剂,可把有效期定段点;但最终都要实际工作中摸索来定。个人陋见,见笑。
第20楼2009/03/03
这个方法挺不错的。
