quin
第11楼2010/05/10
首先要看你用的是什么方法,一般紫外可见分光光度计,原子荧光,原子吸收,IC、GC、HPLC、TOC、红外测油仪都需要做曲线。不能一概而论的。
zlssz-1
第12楼2010/05/11
除微生物指标,放射性指标,其他均要做标准曲线
水源守护者
第13楼2010/05/14
不要根据项目去分,直接根据方法分就可以,比如分光光度法、流动注射法、原吸等需要曲线的,而像直读的和滴定法不需要
zhuqiuying2008
第14楼2010/05/14
用分光光度法的检测,任何检测项目都要有标准曲线的。
