︶ㄣ青蟲CC
第11楼2009/03/03
(4)合金元素细化珠光体的作用
合金元素最重要的影响,是其对奥氏体转变为珠光体、贝氏体和马氏体的动力过程的影响,从热处理的角度来看,就是合金元素对可淬硬性的影响。连续冷却时,可淬硬性增强表现为将奥氏体转变的起始点推迟到较低的温度。在较低的温度下形成的珠光体较细,强度和硬度也都较高。
在影响奥氏体转变方面,合金元素的作用并不相同。有些合金元素阻碍形成游离铁素体的作用较强,有些合金元素推迟珠光体形成的作用较强。铸铁中加入锡、锑、砷之类的合金元素,有促成珠光体的作用,而在细化珠光体方面实际上没有作用。铬、铜和镍的作用不强,需加入较大的量才能明显地细化珠光体。锰促成珠光体的作用中等,但其用量往往因为要保持合适的Mn/S比而受到制约。钒和钼的促硬能力最强,加入较小的量就有可观的增强作用。
在中、低碳钢中,硅确有促进硬化的作用,其机制是延缓珠光体反应,冷却时易于得到马氏体。但是,在灰铸铁中,可认为硅在这方面有负面的作用,硅使A1温度提高,促进形成游离铁素体。硅还使珠光体在较高的温度下形成,即使得到珠光体,其强度和硬度也都较低。
钼的作用很特别,其推迟珠光体转变的作用强,但阻止铁素体形成的作用则很小。所以,加入钼可推迟珠光体转变,但碳扩散的时间较长,形成的铸素体也较多,在未加其他合金元素的灰铸铁中加入钼,可能使铸件厚截面处的铁素体量增多。所以,如要得到完全珠光体组织,在加入钼的同时,常要配加其他珠光体促成元素,如铜、锡和铬等。
灰铸铁中单加一种合金元素可以有明显的细化珠光体的作用,但是,将两种或多种合金元素配合使用往往有叠加的增强效果(即1 1>2的效果)。有些合金的配合作用是特别有效的,如Mo Ni,Mo Cu和Cr Mo。合金的配合使用可以使加入的合金总量减少,从而能降低成本。但是,在消除铁素体方面,目前还不知道合金配合使用有叠加效果的情况。
