cyq98101
第21楼2009/03/13
怎么没人介绍水样的前处理呢?清洁的地表水,我都没消解,直接加盐酸和硫脲,放置20min,就测了。这样行不?
chemistryren
第22楼2009/03/13
可以的.清洁地表水完全可以不消解.
苏豆
第23楼2009/03/13
我感觉最好只用硝酸中温消解一下保险,清洁地表水可能会有眼睛看不见的悬浮物,或者会存在一些溶于水的有机砷化物。
aas_zhao
第24楼2009/05/31
微量的砷,必须赶酸,否则结果不可想像
hiei
第25楼2009/05/31
食品中的铅基本上都很低,接近仪器的检出限了。
nnqxlan
第26楼2009/07/31
我们一直用干灰化法,简单安全,加标回收率在100%左右;但长期以来样品空白都在1000上下(标准空白100),试了很多办法都没解决;反正样品也要减空白,所以并不影响测定结果。但样品空白高总是不正常,测汞也是这样(标准空白200,样品空白10000左右),哪位高手能指点一二?
silverlaw
第27楼2009/08/03
测Hg也能用干法消解?!一般As之类的大家都用湿法和微波的吧。做Pb用干法的比较多点。
limesagain
第28楼2009/08/08
有没有大虾用浸提法处理样品的,能不能阐述一下过程?谢谢咯~~~
njuxygciq
第29楼2009/12/07
有没有高手进来说一下微波消解
tiankdyun
第30楼2009/12/08
我用微波消解处理面霜砷,但是会出现消解不完全
