yzyxq
第15楼2009/03/04
在线加内标的好处就是方便,标准系列和样品只要用同一内标溶液就OK。
缺点是不能校正定容的误差,蠕动泵上要搞两根进样管,另加一个三通。两根进样管的进样量漂移无法校正(比如,样液进样管堵了,内标值照样正常)。
内标加在样品里的好处就是定容误差也能校正,而且仪器上进样比在线加内标简单,样液蠕动进样的变化也都能校正。
缺点是每一个样品和标准都要加内标,而且要保证加的量一致,这个工作量比较大,而且要做得细致。
如果有个很耐心的MM肯做这事的话,我还是推荐内标加在样品里。
kiwi-kids
第16楼2009/03/04
1 称量纸称量没有问题,和一般称样过程一样
2 如果需要赶酸则另当别论了,如果不赶酸,我一般直接倒,这样主要是减少过程污染,当然要多次冲洗消解罐和盖子
3 如果没有三通加入内标,那么就在定容前加入内标,等到温度到室温后定容就可以了,如果有在线加入内标装置,那就不用考虑这部了
eu-tech
第20楼2009/03/05
如果样品不粘附在称量纸上,可以先称量在称量纸上然后转移。我们自己实验室一般直接称量于干的消解罐中,然后加入消解所需要的酸。某个消解罐需要做回收率实验的话,需要在添加完酸后加入需要检测的元素的标准溶液,然后装罐,最后放入微波炉腔中开始运行。运行结束后讲消解罐中的溶液转移至容量瓶,并润洗消解罐和盖子3遍,最后定容至刻度即可。
