chemchenxj
第11楼2009/06/04
如果坩埚内壁光滑,坩埚内仍有残留物的话,你可以再增加脱模剂的用量,此外你的倾倒角度是110度,可以增大到125度至于熔片呈月牙形,如果上面那位说的可能性都不大的话,也有可能是你成型的坩埚较大,称样量相对少了,你可以在不改变稀释率的前提下,增加称样量,比如原先是6克熔剂+0.6克样品,你可以改为8克熔剂+0.8克样品,熔液多了,自然就好铺满坩埚了。
czyanqi
第12楼2009/06/08
主要看你们做的什么样品,铂金坩埚不能遇到单质,容易发生侵蚀另外,洗坩埚你们用的什么试剂
hood_chen
第13楼2009/06/11
温度不稳定,搞不懂,国产的电子的东东还是不过关,循环水也不好使。现在改用多炉头燃气熔片机,成片率相当高。
yuchan21
第14楼2009/06/21
以前也出现过这样现象,主要还是坩埚和熔剂的问题!
whdry
第15楼2009/06/22
不是吧?????燃气成片率还高????
leo324324
第16楼2011/05/20
(酸度指数:O/M表示。四硼酸锂及偏硼酸锂的酸度指数分别为1.17和1.0,四硼酸锂具有微弱酸性,偏硼酸锂是碱性的。当氧化物酸度指数≤1.0时,此氧化物属于碱性氧化物,碱性氧化物同四硼酸锂能很好的熔融。当氧化物酸度指数>1.0时此氧化物属于酸性氧化物,酸性氧化物在碱性的偏硼酸锂中能更好熔融。)
