hj_memory
第11楼2009/03/10
看测试样品的性质以及萃取样品所用的溶剂来决定的.
戈壁明珠
第12楼2009/03/11
您指的是自动进样塔的溶剂瓶吧,最好是一次序列走完就换掉,保证无污染。当然如果一次序列走的样品很多,那么就应该适时加液。
lyt198372
第13楼2009/03/12
我们一般是一天一换
快乐
第14楼2009/03/12
没有这个必要吧,只是洗针,一般从我们做了大量的实验来看,是 不轻易会污染的
第15楼2009/05/17
基本每天都检查一次.除了看量以外,还要看下瓶内溶剂是否有脏物质,要是有的话就得将瓶清洗干净,并更换新的溶剂.
gqattrc
第16楼2009/05/18
新手 向大家学习了
第17楼2009/05/18
yzguo
第18楼2009/05/20
我们是每个序列都要更换新的洗针溶剂,这样放心。
