iamikaruk
第21楼2009/03/05
我记得有另外一种time resolution的,是利用处于亚激发的等离子体,加以一个脉冲激光激发出高亮度电子成像的。而不是用激光去激发样品的超快过程。楼主有印象吗?
flypeng
第22楼2009/03/05
有点迷糊了,你前面那句是在说电子源吧?这种激光直接加热或加速得到电子能谱很宽的,成像可以用它,很难形成衍射的,后面那句话是说样品,两者没有什么矛盾的。超快时间分辨的东西,一般是需要探测和泵浦两束源的。
第23楼2009/03/05
蓝莓口香糖
第24楼2009/03/05
10%相当于每走三步就要遇到一个样品。这个浓度还是很高的。除非分散性很好的粒子,否则我觉得肯定会有团聚。而且,粉末样品很难分布得均匀。不过你可以先试试。反正普通粉末样品是非常容易做的。随便一个TEM实验室都能做。把你的样品给他们,说做得浓一些,尽量用大网眼的微栅。看看效果怎么样。
