  • 戈壁明珠
    第11楼2009/04/11
    好像是叫β-内酰胺酶吧。
    zhouyuhu 发表:最近发现板油对抗生素的问题比较关心,就说几句。
    现在奶里面确实存在抗生素的问题。牛生病了总要打针吃药,产奶后就有残留,一般奶农也不舍的把这部分奶倒掉,就混在别的里面,奶站也不进行抗生素的监测,就把奶送到了奶厂。一头牛的奶含有抗生素,我不知道到一个奶罐车里面还有多少?奶厂一般是以奶罐车为单位进行抽样监测的,这样的话还有一个检出限的问题。如果采用国家标准,根本就监测不出来,如果用试剂盒的方法,还好点。
    有人说应该从源头控制,怎么控制,上面我说的问题是存在的,不好解决。有的奶站明明知道奶里面还有抗生素,就往里面加别的东西,好像是一种酶,小多版主在别的帖子里面已经说过了,我就不多余了。这样的话造成了二次污染,现在都监测抗生素,那种酶有人去监测吗,对人体有伤害吗?我想答案是肯定的,如何遏制这种情况呢???
  • redyou
    第12楼2009/04/11
    农业部一直在查β-内酰胺酶啊(大概2、3月发的文,后来培训过)。
    目前已经有了方法,估计各省、市畜牧检测部门都有了方法了吧。
    现在检测的东西包括:硫氰酸盐、水解蛋白、β-内酰胺酶、三聚氰胺。
    我听说的乳中添加抗生素掩盖剂大概在2年前,估计就是β-内酰胺酶。
  • zhengmingguo
    第13楼2009/04/16
    哦,你们说的是抗生素分解酶是不?其实就是β-内酰胺酶,目前的检验方法有很多,比如说比利时的twinsensor,比较好,西班牙的E50效果都比较好,另外大方法利用高效液相检,但是只能做到定性检测,目前正在开发中
    jwq942113 发表:国家应该出台相关的规定标准,限制使用和公布可能引起的后果。
  • 村长
    第14楼2009/04/17
    请问有没有没吃过抗生素的人?动物一样会生病,人生了病会找医生,奶牛则不一样了,有的养户不懂抗生素的用量用法,怕他的牛病的更厉害就加大用量,其实他们更需要技术部门的指导。所以说抗生素不怕用,怕的是乱用。希望政府对他们技术上提供更多的帮助,其实农民挺可怜的,尤其是中国农民!
  • eee9999eee
    第15楼2009/05/29
    听说在国外购买抗生素比购枪还难,想得出国外对抗生素的管理是多么的严格,我国则不同,乱用抗生素现象相当严重,亟待解决此问题。
  • 阿宝
    第16楼2009/05/29
    抗生素应该是处方类的药吧,现在都滥用了!
  • wsy18
    第17楼2009/05/30
    兽用抗生素应该有兽医处方限制供应,那样就可以减少很多滥用现象。
  • pingguwu
    第18楼2009/06/06
    抗生素控制是应该在源头控制的,否则后续工作太多了,最后检测只是亡羊补牢而已。
    抗生素种类多,农业部、卫生部应该明确乳制品中可以使用的抗生素种类,其他就是不可以使用、或者属于违法使用的,这样对监督、检测都可以有操作性,否则累死大家。同时这样大家就不会对乳制品中的抗生素如此感冒,就不会有所谓的“无抗奶”。
  • bjxlhy
    第19楼2009/07/27
    的确,抗生素问题长期存在,应该从源头开始控制,现在相关的标准法规也还是不够健全啊
