这个应是比较合理的一个解释,这就如催化剂一样,随着反应的进行催化剂上的活性中心逐渐减少.在本例中随意测试次数的增加,惰性中心逐渐减少,由于吸附杂质的增加,而活性中心逐渐增加,所以导致这个结果.
mcds 发表:对呀,新的衬管和玻璃毛是去活化的,所以不会引起目标物的吸附和分解,这时进样目标物的响应好,肯定比换以前的峰面积大,随着您进样次数的增多,很多样品上的杂质就会附着在玻璃毛和衬管上,在高温下就会产生新的活性点了,在高温下吸附的杂质也会对再次进样的目标物有吸附和分解作用,这样峰面积不就又下降了吗?
