UPS电源解决方案
第17楼2014/07/17
2台气相按照安装的要求应该是大于3KW的功率(3KW*2台=6KW),2台液相(一般每台液相的功率大约在1KVA-1.5KVA左右)2台*1.5KVA=3KVA,1台气质一般配置的都是6KVA的UPS,综合以上数据15KVA的UPS就够了(但是需要注意的时候仪器不能同时启动,需要分开一台一台的启动),如果考虑到以后会新的仪器也可以选择20KVA或是更大功率的UPS。
15KVA的UPS一般都是采用380V电压输入的,贵单位要考虑到实验室有没有380V的电源。如果没有380V电源的话可以考虑买2台UPS(1台6KVA,1台10KVA),6KVA的供气质,10KVA的供气相与液相,这2款UPS都是220V输入的。不知道贵单位要求的供电时间是几小时?
UPS供电时间越长电池组就越多或是越大,相对成本也会增加,占地的空间就越大。
xiaowei_zhuang
第18楼2014/07/17
供电的话一般要求4小时以上,现在仅一台10KVA的配了16*2的电池组,所以打算新购或者折旧换大功率的UPS。多谢解答,很详细。
