〓猪哥哥〓
第11楼2009/03/05
3ML的量太少了吧。样品可以溶解吗?可以适当增加样品量,同时增加酸体积。
麦田里的守望者
第12楼2009/03/05
我们一般就只用5ML左右的酸,微波消解的酸量不能超过罐体的1/3楼主不知道消解的是什么基体
liaoyunan
第13楼2009/03/05
我的加5mLHNO3,再加1mL水,有时候加少量H2O2!具体看什么样品加什么?其实最主要的是看消解效果!
QQ
第14楼2009/03/05
多谢你的指点不过不知道和测温探头有没有关系,我的是CEM MARS XPRESS只有温度控制,没有压力控制并且消解罐里没有测温探头????
lilongfei14
第15楼2009/03/05
微波消解没用过,但是溶样最少也得5ml的酸。这样进样才是5%酸度。
kiwi-kids
第16楼2009/03/06
刚刚询问了CEM的专家,如果是红外测温的话,至少也需要3ml试剂,保证覆盖消解罐底部
第17楼2009/03/06
非常感谢您的热心帮助!!多谢基本明白!!!再次感谢!!
爱杰杰
第18楼2009/03/06
如果加酸太少,消解不彻底。加酸太多,容易糊的到处都是,清洗的时候不彻底,其实厂家给的这些数据都是比较科学的
