bestalian
第11楼2009/03/05
气相的结果都是相对的,不像是滴定得到的结果是计算出来绝对的,那么,相对的就要看你用什么方法来相对定量的了,常用的有:外标法定量,内标法定量,标准加入法定量,面积归一化法等。外标法也就是我们常用的标准曲线法,配置一系列不同浓度的标样溶液,进气相检测,用峰面积和浓度做曲线,得到标准曲线,同样的实验条件下,进未知样,得到一峰面积,在标准曲线上计算出相应的浓度,前提是你的未知样应在你所做的工作曲线的浓度范围内。
klts06
第12楼2009/03/05
谢谢各位的解答
liugui
第13楼2009/03/06
这个解释非常准确。现在的GC都配置工作站了,不用手工计算,做好标准曲线,分析结束后,工作站自动给你计算出来了。
wenjingcat
第14楼2009/03/06
检测结果的校正,定量。
东方逸
第15楼2009/03/06
定量必需的。这是GC的基础操作。
家有田
第16楼2009/03/06
说的粗糙点就是用来定量的!
davisy
第17楼2009/03/08
做标准曲线是为了定量。
