第11楼2005/06/11
第12楼2005/06/12
是不是数量级出问题了,像1mg配到10L和1ug配到0。1L是两个完全不同的概念。虽然浓度相同,必须注意前者的误差比后者要小很多,因为差了3个数量级而后者因为没有大的样本容量的保证,所以误差可能达到10-3那么多。
第13楼2005/06/15
我同意这个说法
第14楼2005/06/15
这个是不是对结果的影响比较大啊?
第15楼2005/06/23
分析方法对了但是气相色谱仪检测器灵敏度达不到要求也是不行的。印象中上海科创色谱仪器有限公司,他们专业生产该类产品,他们的仪器可以满足测试要求,建议你可以与贵公司联系与交流。我想可以解决问题吧。供你参考。
第16楼2005/06/23
我们是报: <0.05mg/m3. 关于最低检出限:10L到1ml浓缩了10000倍,被浓度除就得到结果了.这是我的理解,供参考.也请高手指教!
