〓猪哥哥〓
第11楼2009/03/05
最好一个一个来排除,不接检测器,不接柱子,不接预柱,一个一个试试看,找出堵塞的原因。
yankunsu
第12楼2009/03/05
压力过高的原因有以下几种1、管路堵塞。更换2、滤芯堵塞。换滤芯3、柱子问题。可更换主子
ysh_feng
第13楼2009/03/06
接不接柱子啊??
第14楼2009/03/06
fattyboy
第15楼2009/03/06
是不是泵单向阀堵了啊
小不董
第16楼2009/03/06
看柱前压力,就不接柱子。也可以打开pruge阀看看压力多少?看是否过滤白头脏没有,然后不接柱子,关闭pruge阀,看压力多少,这样一步一步的排除,查找压力大的来源。
浅水游鱼
第17楼2009/03/07
对待这种问题首先考滤去掉柱子,用两通代替柱子试,然后分段排查
爱杰杰
第18楼2009/03/08
估计是滤芯堵了,用完无机盐之后一定要先用水冲洗干净,然后用迭氮钠保存
