素蓝
第14楼2011/06/21
以前我可能会考虑到真正原因的揭露会对外影响不好,但现在我的态度是一定要找到真正的原因。
现在能力验证的规则改了,也没有追回报告一说辞了。所以更应该利用这个机会去查找原因并进行整改。
可能有人会把责任推给组织方,推给样品。但自身的原因肯定是有的,有些问题可能你会忽略了。
楼主所说的那些方法都是应用的手段。
我们一般是按以下顺序来完成的:
1.开专题会议,讨论分析原因;
2.验证原因,从人机料法环测几个方面进行。如果发现的确是这原因的话,进行整改;如果不是,重新分析验证;
3.针对查找到的原因进行整改,可以是针对人的,也是是对仪器的,还可能是方法流程的;主要是按原因来执行整改措施。
4.整改的验收,看情况需要而定。需提交给外部证明材料的,一般都会参加测量审核;如果不需要提交资料的,则自行采用盲样考核的方式进行。
5.整改完后,经验分享,并在下次能力验证时再次参加,验证整改效果。
