richardliu1980
第18楼2009/08/14
以下条件是GB标准中给出的, 可以参考一下喽:
下列给出的参数证明是可行的。
a)色谱柱:DB-5MS柱,30m×0.25mm(i.d.)×0.25µm,或相当者;
b)进样口温度:280℃;
c)色谱-质谱接口温度:280℃
d)进样方式:不分流进样,1min后开阀;
e)载气:氦气,纯度≥99.999%;控制方式:恒流;流速:1.0mL/min;
f)柱温:初始温度60℃,以5℃/min升至100℃;以25℃/min升至280℃,保持10min;
g)进样量:1µL;
h) 离子源:EI源;
i) 电离能量:70eV。
j) 扫描方式:全扫描(Scan)
k) 四极杆温度:150℃;
l) 离子源温度:230℃;
m) 溶剂延迟时间:3min。
