ygx
第11楼2009/03/07
配置好的淀粉指示剂:室温放置,一般不超过3天;冰箱放置不超过7天。如发现浑浊、分层、发霉等,就不能够使用。
在沙漠里哭泣的鱼
第12楼2009/03/07
不会吧,我们实验室用的1%的淀粉都没有浑浊啊?是不是在配制过程中出现什么问题了啊?还是淀粉本身就有问题?
hongshui33
第13楼2009/03/07
淀粉试剂好像出现沉淀了还是能用的啊我出现了沉淀了还在用的啊,gb17378上说出现沉淀还是能用的
eayu000
第14楼2009/03/09
燃烧法烧硫,我们是2500L大剂量的配淀粉液,放上一个月都没问题先按你要的要求配好淀粉,稀释,最后定容之前加千分之3的盐酸
suntral
第15楼2009/03/09
淀粉指示剂应该是用沸水配制,配后为澄清液不会变浑浊,但使用時間過久會發霉
第16楼2009/03/09
时间长是多长啊 ?也是用沸水,不过烧硫用的淀粉液用了2个月还没看不出会发霉..
挥挥手
第17楼2009/03/09
一般情况下,只要有沉淀了就应该重新配置,我在配置时加了一点氯化汞作为防霉剂,效果不错,一般能用三个月以上,但要注意配置时必须用刚刚开的水,然后等放凉后再加少量的防霉剂
flying_2008
第18楼2009/03/09
中国药典上有相关规定,淀粉指示剂应临用新制。沉淀后的淀粉继续使用,虽然可以指示滴定终点,但因水中混入了大量的CO2,会改变滴定终点指示的灵敏度,从而影响滴定结果,至于影响有多大,就需要根据不同的实验进行方法学验证了。
xiaojingling518
第19楼2011/03/07
我是现用现配得
roseblown
第20楼2011/03/08
还是现配现用吧,为了保证数据的准确性还是不能偷懒。
