戈壁明珠
第12楼2009/03/08
不知您的分流比调的是否合理,太大了会影响柱流量。
liguangrong_521
第13楼2009/03/08
就是直接进样的那种,从热解析到针头我可以肯定是不露气的,会不会是我热解析的进样开关坏了?
yuduoling
第14楼2009/03/09
我还没遇到过,但经验可以分享,多谢了
知足常乐!
第15楼2009/03/09
系统漏气了
jnsp
第16楼2009/03/09
您没讲清楚使用的是带EPC的仪器还是普通仪器,这样不好分析你的问题.您说的现象还是由气路引起的问题!色谱柱与进样口和热解析连接处以及热解析的密封等处有问题!检查一下吧.
第17楼2009/03/10
谢谢各位高人的指点,今天找来工程师,他说这是正常的,就应该是进样时的压力只比柱前压高一点点就可以了,以前比柱前压高那么多可能是气路堵了。不知道哪些高人是用的天普的热解析,可不可以交流讨论一下,究竟这个柱前压应该是多少才对呢?
家有田
第18楼2009/03/10
我说点别的,你这个柱流速都那么高了毛细柱的分离还会那么好吗?
第19楼2009/03/10
首先谢谢!我分析的是TVOC,分离效果还可以!一般您用的多少呢?
tashi
第20楼2009/03/11
您还不如用带六通阀进样的热解吸呢,不用更换隔垫,隔垫老扎容易漏
