  • lxt520_lxt
    第32楼2009/03/06
    想法是相当的不错,不过既然方法要用不同的溶剂自然有存在的道理,若改变提取溶剂必然要改变净化措施的,若是用质谱做检测的话可以不必考虑太严格的净化措施,你可以做个对比加标之类的试试,用乙酸乙酯提取容易提取到更多的脂肪酸。
  • 过客
    第33楼2009/03/06
    这2种物性相差挺远的,估计不能代替吧,谁有条件做做实验看。
  • pingguwu
    第34楼2009/03/06
    本人用丙酮和二氯甲烷代替,效果与乙腈差不多,不过不知道丙酮和二氯甲烷现在价格如何?
  • nameyang
    第35楼2009/03/06
    按溶剂类型分,农残提取法有三种:
    1.乙腈法(美国 CDFA)
    2.丙酮法(美国 FDA)
    3.乙酸乙酯(欧盟法)
    4.混合溶剂法(乙腈-丙酮-甲醇 美国 FDA)
    有机溶剂提取效果比较:
    乙酸乙酯 丙酮 乙腈
    农药回收率 高 高 高
    除脂肪 一般 较好 好
    除蛋白 好 较好 好
    除糖分 好 一般 较好
    除水分 好 一般 较好
    GC兼容性 较好 一般 较好
    SPE兼容性 一般 一般 好
    GPC兼容性 好 一般 一般
    挥发性 一般 较高 一般
    成本 低 低 较低
    毒性 低 低 较低
  • cat115115
    第36楼2009/03/07
    这个问题其实楼主可以自己试验的,拿一个标准样品,用乙氰和乙酸乙酯分别提取,再测量其结果看差异大不大就可以判定了。
  • 雾非雾
    第37楼2009/03/07
    那想问个问题:为什么后来又不用乙酸乙酯,改用乙腈做萃取溶剂了呢?
    zybhx 发表:农残测定中对于有机磷类农药,乙酸乙酯是一个不错的选择,SN的方法都有,我以前一直是用的,现也改用乙腈作为萃取溶剂了,主要是乙腈提取时,色素等物质相对要少一些。加标回收率二者对于有机磷类差异不是太大。
  • 雾非雾
    第38楼2009/03/07
    丙酮和二氯甲烷价格好像变动辐度不大,现在丙酮购买要办证,二氯甲烷的毒性好像比乙腈还要大吧,二氯甲烷本身就好像比较贵的.
    pingguwu 发表:本人用丙酮和二氯甲烷代替,效果与乙腈差不多,不过不知道丙酮和二氯甲烷现在价格如何?
  • 雾非雾
    第39楼2009/03/07
    这个对比确实不错,要是能有上述4种前处理方法就可以好好对比做做试试了,很期待大家的帮助,谢谢!
    nameyang 发表:按溶剂类型分,农残提取法有三种:
    1.乙腈法(美国 CDFA)
    2.丙酮法(美国 FDA)
    3.乙酸乙酯(欧盟法)
    有机溶剂提取效果比较:
    乙酸乙酯 丙酮 乙腈
    农药回收率 高 高 高
    除脂肪 一般 较好 好
    除蛋白 好 较好 好
    除糖分 好 一般 较好
    除水分 好 一般 较好
    GC兼容性 较好 一般 较好
    SPE兼容性 一般 一般 好
    GPC兼容性 好 一般 一般
    挥发性 一般 较高 一般
    成本 低 低 较低
    毒性 低 低 较低
  • 平凡人
    第40楼2009/03/07
    可以做些样品对比下,看结果的差异性,看乙酸乙酯是不是适合处理大部分农残检测。
  • 乐果
    第41楼2009/03/07
    以前刚开始做农残处理时,有机磷和有机氯分开做,有机磷项目就是用乙酸乙酯做萃取溶剂的.
