zsh96sp
第12楼2009/03/08
我是说硫化汞的王水溶解化学方程中,配平后的方程其前不是1比3,何故,你写写这个方程,再看一下前面配平的数字!
chemistryren
第13楼2009/03/08
这很正常啊,王水配好的时候是这个比例.但并不表示化学反应正好也是1比3的比例嘛.这两者没有必然联系.其中一种酸消耗得多也是正常的.
clfgljg
第14楼2009/03/09
王水只是浓硝酸和浓盐酸按体积比形成的混合酸,并没有生成一种新的物质,在化学反应的方程式中的反应是按照摩尔量来配平的,王水中的HCl和HNO3的摩尔比并不是3:1所以你配平方程式的时候肯定摩尔比是和体积比不通的建议楼主好好学下化学的基础知识
yiyun121
第15楼2009/03/09
只有浓盐酸和浓硝酸的比为3:1才叫王水的
daleiken
第16楼2009/03/13
只有浓盐酸和浓硝酸以3:1容量混合才叫王水
zzw1959
第17楼2009/03/14
dhqing
第18楼2009/03/14
1、王水的配制是:盐酸:硝酸=3:1,逆王水的配制是:硝酸:盐酸=3:1,2、其实王水中的盐酸和硝酸是发生反应的,它们反应生成了氯气,因此,王水的氧化性比盐酸或硝酸更强。3、王水参与化学反应时,是依照化学反应的需要,来写硝酸、盐酸的,根据需要在反应式中配平时的比例就不一定是1:3,就看王水中参与反应的主要是盐酸还是硝酸,4、楼上所说:1:10王水指的是按照比例配好的王水,1份再与10份水混合而成。
戈壁明珠
第19楼2009/03/15
配置比例是一定的,但是具体反应的时候和物质有关系,不会有统一的配比。
