皮皮鱼
第18楼2010/02/07
为什么过载有的时候是前伸峰,有的时候是拖尾峰?这是因为组分在气液两相中的分配不同。如果组分在气体中的总量远大于液相中,那么就是前伸峰;如果组分在液相中的总量远大于气相中,那么就是拖尾峰了。你的产品应该是极性产品吧,在DB35这个非极性柱子上溶解度小,所以前伸。
进样的时候柱过载不影响定量的,都有效。因为进入柱子了,最后都会进到检测器,只要检测器不过载就ok了。
至于你的原料分析不成线性,这是因为进样手法的问题造成的,或者说是针头效应的结果。我个人倾向于大进样量的结果。
caowei726379803
第19楼2011/12/03
