maguoxue
第12楼2009/03/12
感谢大家的回复,学习啦,多谢了
007爵士
第13楼2009/03/13
又学习了。。。。谢谢各位大侠
lhc2007
第14楼2009/04/13
我们实验室在填写仪器设备/标准物质一览表时,仪器设备的不确定度是直接引用仪器设备检定证书上的不确定度,文审老师没有提出异议。
夏天
第16楼2009/05/13
应该是证书上的扩展不确定度,如果没有不确定度就要填写最大允差或是不确定度等级
xiaofeie
第18楼2009/05/17
我赞成这个观点,因为我们刚填过,不会错的
mskxman100
第19楼2009/07/01
长见识了!
智慧的弟弟
第20楼2009/07/02
仪器设备,填写检定或校准报告上的不确定度(或误差)。标准物质,填写证书的不确定度(或误差)
第21楼2009/07/02
你所说的,“扩展不确定度是实验室测量分析中各个独立因素得到的最大可能合理估计数值”,你打算怎么填写?
第22楼2009/07/02
相当正确难道没有不确定度,你自己还编一个出来?
xmqhp
第23楼2016/06/06
这里填写的是"仪器设备/标准物质一览表",就是指仪器设备的不确定度,应该是直接引用仪器设备检定证书上的不确定度.不应该是按照各种条件下,评估出来的,那是指测量的不确定度!是总体的评定,而这里仅仅是对仪器的或标准物质配置的不确定度要求.
