xww2928498
第11楼2009/03/08
谢谢大家了,我再调整看看,知道问题了再告诉大家。
第12楼2009/03/08
钢瓶检查过了,没有问题
smantha
第13楼2009/03/08
如果是响应低,可以分流比降低。不知道进样量多少呢?气化后的体积不能超过衬管体积。
lyg638
第14楼2009/03/09
提高进样口温度,保证样品瞬间被气化,或者稀释一下样品浓度~!
第15楼2009/03/12
我把分流出口的捕集阱的滤芯拆下来来以后,进样口压力就下来了,流速也没有变化,是不是就是这个滤芯堵了呢?
