mlb2003
第16楼2009/12/01
这个资料是关于不确定度评定的,我没细看过,你看看是否有用!
光电直读光谱测定低合金钢碳含量不确定度的评估和计算.pdf
mlb2003
第17楼2009/12/01
还有一个!
光电发射光谱法不确定度评定.pdf
gzdenan
第18楼2012/04/10
编号 Cr Cu Ti V As Zn Co B Ca Bi Zr Ga Fe Cd Sr Be
IARM220E <0.0001 0.0002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0001 <0.0002 0.0003 <0.0001 <0.0001 <0.0001
编号 Si Mn Cr Ni Cu Pb Zn Sn Mg Ca Sb Fe Sr Be Na
RA19 1.26 1.14 0.17 0.72 0.62 0.02 7.29 0.23 7.72 0.002 0.01 1.3 <0.003 0.006 0.004
RA18 16.05 0.32 0.005 2.8 >8.27 0.22 0.28 0.23 0.17 0.014 >0.35 0.47 0.06 <0.001 0.004
编号 C Si Mn P S Cr Ni Cu Ti Mo V Pb As Al Co
RN16 0.97 0.05 1.85 <0.01 <0.01 0.01 3.06 <0.01 <0.001 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.39 <0.01
编号 Nb B Sn W N Ca Bi Sb Zr Te Ta
RN16 <0.01 <0.001 0.05 0.07 <0.01 <0.001 <0.001 0.04 0.12 <0.01 <0.01
广州德楠贸易有限公司
