咸菜妞
第11楼2009/03/10
先分析下采样地点的污染物含量有没有可能这么低,再想下采样过程有没有问题,最后再想分析吧
太白金星
第12楼2009/03/10
首先一点样品测值不可能低于实际空白,出现该问题无非是显色时间和控制比色时间有问题。如果不是这样,我只能怀疑你操作问题:氢氧化钠放置时间过长,吸收空气中二氧化硫。空白增高。比色皿没洗净。AB两组混合反应时,样品液没控净。顺便问问你说的检出现限是那个?因为本方法最低检出限为0.2μg/10ml。当24小时采样300L取10ml样品测定时,最低检出浓度为0,003mg/m30,003mg/m3这才是你考虑的。专业解释
rabbit123
第13楼2009/03/11
我测得的值经常是0.003mg/m3
cyq98101
第14楼2009/03/11
精辟!还有可能就是采样问题,采样管路有水珠。
pig-dog
第15楼2009/03/12
呵呵,你那里的环境好呗
zmyxshy
第16楼2010/02/08
先检查一下采样仪器是不是有问题,然后检查一下管路是否脏了或有水滴
xlwaya
第17楼2010/05/31
我的也是这个样子,不知道为什么,总是感觉那个低.标样做的没问题.
坏宝贝
第18楼2010/06/02
我们实验室也是经常出现二氧化硫偏低的情况。实验试剂都没问题啊
翠湖园
第19楼2010/06/02
其他指标呢?综合比较一下看看
猪宝
第20楼2010/06/05
二氧化硫高低一方面跟现场环境中含硫的污染物排放有关,另一方面吸收管是否没空干水份,管路中是否有水珠,还有就是低温采样时要注意保暖措施,甲醛吸收液受低温影响很大,吸收效率大幅降低
