chemistryren
第11楼2009/03/10
Na2S+2O2->Na2SO4
快乐
第12楼2009/03/10
是不是放在干燥器内,若是用这种方法,对于已经吸潮的硫化钠,是不起多大作用的
eayu000
第13楼2009/03/11
在继续等答案中·~~
mooncakexzj
第14楼2009/03/12
直接用就行了,量加大一些,影响不是很大的!@
pinch-sy
第15楼2009/03/12
不好,硫化钠的结晶水不稳固,很容易失水,造成分子量减少,用量偏大。用干燥剂也有类似问题。所以建议新买。
