suryliu
第21楼2009/03/11
1什么都不进,空走程序,观察基线峰是不是正常2只进溶剂,观察溶剂峰正常不,不行的话换一瓶新溶剂进3进浓度很大的单标,这样就可以准确定位了
家有田
第22楼2009/03/11
这个就是残留导致的,楼主多进行几次系统清洗应该是可以解决这个问题的!
深蓝
第23楼2009/03/11
看情况肯定是前一针对你的后一针有污染,如果衬管柱子都没有问题,多洗洗针吧。
老多_小多
第24楼2009/03/11
是不是洗针次数不够,污染了
sqcdcyong
第25楼2009/03/11
柱子换了,衬管换了,排除,分流平板清洗或者换了吗?进样垫呢?还有你用那针打空气进去看看。在不你找新的农药标准进下看看,你的农药你能确定没问题吗。
