老多_小多
第11楼2009/03/09
微波消解氮应该会损失哦
liu999999
第12楼2009/03/10
调节好控制的温度与压力即可以了,以前我做过的,没问题。
木头
第13楼2009/03/10
没做过的在这里讨论就没有太大的意思,行不行试了才知道。实验——实践才是硬道理!去买个标准环境样品,用微波做一下看看是否在标准值规定的范围内就知道了。微波可以的话,还是比高压锅快很多,请楼主将以后的实验结果贴出来分享下。
太白金星
第14楼2009/03/10
请将技术参数共享下。如温度、压力,消解时间及注意事项!
rainingvolvo
第15楼2009/03/10
我们用的是哈希的,但是效果不怎么样!尤其是测硝氮
zhengjb444
第16楼2009/03/11
只能告诉你说可以,但是在选用上一定要质询清楚
旱天雷
第17楼2009/03/11
不行吧,至少现在没有现成的方法!
syhblujie
第18楼2009/03/27
微波消解完全可以替代高压消解.体系也不必改变.高压消解要求压力1.1-1.3kg/cm2,温度120-124度.而微波消解器满足以上条件.我实验室就是这么作的.如还感觉不把握.可自己配曲线,微波消解和高压消解比较一下灵敏度,摸一下自己实验室的消解条件.
第19楼2009/03/27
我实验室还用流动注射分析总氮,在线消解,用紫外线在124度消解.
