我也碰到ecd类似的问题,调节接触电压,是仪器上电压那个地方设置一下还是外部呢??
yjhuang 发表:本人用VARIAN的GC(CP-3800)测定PCB,方法建立好了,一直用到现在(6年了),过年前测定了一批样品,正常关机了;过年来准备再做,结果检测信号是0.00MV,就一条直线;工程师过来把柱子,衬管换了新的,走了3针是正常出峰了,但是基线不好;进第四针问题又出现了,一点信号都没有了(0mv),这是怎么回事啊?方法都是原来的,没有改变过,为什么会出现这样的问题?请大侠门指点。谢谢!
问题已经解决了,好高兴!谢谢各位大侠了,下面说一下工程师的维修经过:
首先把ECD检测器拆开,清洗(甲醇),也不是很脏啦,检查了电压探头和信号探头校正了一下又重新安装上去了(没有什么大问题);其次,把进样口拆开,清洗(甲醇),衬管用丙酮超声5min,甲醇超声5min,重新安装,接好开机,现象还出现,一直线;第三确定是接触电压不行,调节接触电压,至105mv时候信号很好(起初我们的方法是-500mv),工程师得出的结论是:由于仪器用了比较久了(6年整),ECD检测部位有点老化,原来设定的接触电位不能激发,检测器电子捕获不到,所以没有信号。现在通过调节接触电压,就把问题解决了。
