夕阳
第44楼2009/03/10
非常感谢tutm先生的解答和导引。
的确、如果整机的测试范围(吸光度或透过率)线性好,应该说,测试结果的准确度应该没有问题。
但是、这个线性范围是如何实现的呢?我认为采用微机(包括单板机和PC机)处理数据的仪器这点可能问题不大。如果采用模拟电路处理数据的仪器(例如老式仪器),可能发生测试结果准确度不良的几率较高。比如、仪器的对数转换还是采用晶体管的P-N结的对数关系的那种仪器。所以此类仪器的线性调整是依赖某些电位器来实现。
另外、谈到影响线性关系的原因是光路污染的观点,我认为还有待商榷;因为光路的误差是可以通过基线校正来克服和矫正的。
夕阳
第46楼2009/03/10
nemoium先生:请原谅我将您的原贴精简归类后再回答:
(1)20年前,我也遇到过采用电位器来调整吸光度线性的仪器,是很老式的采用模拟电路的那种仪器,可惜型号和机型忘记了。因此您遇到的那种仪器大概是那种比较简单或老式的仪器吧?
(2)当采用中性滤光片检验仪器的准确度发生偏差的情况时,与参比通道采用空气是没有关系的。因为在检测前,两个通道均做了基线校正,而且空气的吸收可以忽略不计;但是当样品通道放置了中性玻璃后,则产生了吸光度,这个吸光度与仪器的线性状态就有联系了。因此参比通道的变化对样品通道的影响可能是很微小的。
(3)非常同意您“不同的仪器电路是不同的”这个观点。因此线性校正方式也是不同的。
(4)不知您谈到的仪器是那类的,是简易型的吗?
