第11楼2005/06/13
可通过背散的SEM。但有时候不能分辨的很清楚,主要原因还在于样品的导电性以及加速电压
第12楼2005/06/13
Ni和Cu的信号反差还不是很强吧?觉得只能勉强试试罢了。
第13楼2005/06/27
據我所知是可以的。英聯邦科研中心(CSIRO)澳大利亞分佈有一產品叫QEMSCAN﹐以ZEISS鎢絲電鏡做平臺﹐設置四臺英國GRESHAM能量譜議加四臺脈沖檢測器﹐再加上獨立開發的一套軟件和硬件﹐ 可以通過分析背散射電子信號﹐確認元素。該軟件也可以通過背散射信號加X射線能譜分析﹐即點掃描﹐線掃描或者MAPPING確認元素。因為如果元素是在化合物形式時﹐背散射不能100%確認。
第14楼2005/06/27
晕,这个可是个希罕物件,有图例吗?或者web页给我们也开开眼,呵呵
第15楼2005/06/28
當然有拉﹐WWW。INTELLECTION。COM。AU國內馬上就會買第一臺﹐用戶細節保密
第16楼2007/01/09
看是可以看出来,只不过你得先确认只有铜和镍这两种成分
第17楼2007/01/09
EDX也只能做元素差异的粗测量,并不能精度测量的,尤其是原子序数相近的情况下,图象显示可能微略有差异,但效果并不明显.
第18楼2007/01/21
一般背散射电子像的能量分辨率号称0.1Z。应该能分出Cu和Ni。感兴趣者可以试试。试样要抛光。一个样品上要有这两种元素,在图像的灰度上应该能区别。这两种元素分别在不同的区域,不能混在一起。
