yyfangyingyu
第11楼2009/03/10
那要看能不能满足你的检测要求啦。。还能满足要求,那还是可以用嘛。。连自己都觉得看不顺眼了,那就丢咯
毛毛虫
第12楼2009/03/10
出峰先看峰形,再看柱效,如果柱效和刚用时想差甚远,那说明柱子可以报废了,如果连填料都已经塌陷了,那就非报废不可了.
东方逸
第13楼2009/03/10
分离度差,拖尾很严重且经活化后没有效果的。
haoyunheipi
第14楼2009/03/11
学习了!呵呵,谢谢!
123angel
第15楼2009/03/11
支持2楼的说法,应该是这么做,不过现在也不是这么做的,也是看平常做的样品,如果峰出现展宽或分叉的现象就更新
duming
第16楼2009/03/12
主要看是否符合实验要求,
shenjf1972
第17楼2009/03/12
我只要打标样不出峰或者说出峰太小就和它88了
小景
第18楼2010/08/17
我的柱子已经拖尾了,看来只能降低一个级别使用了。。。
chenj566
第19楼2014/01/14
柱子怎么活化再生呢?我们一般看标准峰明显效果不好,与刚开始做的峰面积差很大,而且该出的峰不出了,我们就不再用了,重新换新柱子!!
