麦田里的守望者
第11楼2009/03/10
未知物的浓度是否在你建立的标线范围之内,不是的话差别很大,尤其是在高浓度
KEN
第12楼2009/03/10
对于外标法来说,方法误差大约在5%至10%之间。指相对偏差。
第13楼2009/03/10
用定量环进气体样时需要注意定量环内样品气的压力。要保证每次进样的压力一致
老多_小多
第14楼2009/03/10
外标法测定时的误差跟方法也有关系的
独钓寒江雪
第15楼2009/03/10
如果你的标样重复三次以上小于1%,那就可能是与现场仪器所用的标准有差异,两台仪器都用同一瓶标气标定再试试。
第16楼2009/03/10
现在有的仪器使用背压阀进样,只要标气跟样气压力流量一致就行。我试验过连续六次进样重复性可以做到千分之几
知足常乐!
第17楼2009/03/10
外标法一般误差较小
sqcdcyong
第18楼2009/03/10
我没有做过气体的测定,看了上面各位高手的解答,认为外标法准不准,在于你配的标准准不准,还有进样量准不准。而不是方法准不准。
coryw
第19楼2009/03/10
我来看看,谢谢!!!!!
zhengjb444
第20楼2009/03/11
看你的检测下限和你所检测的要求,相差越大精度越高
