我在故我思
第11楼2009/03/10
你好!简单的说就是同一个浓度的标准溶液多次进样之后的峰面积的相对标准偏差。
realtiger
第12楼2009/03/10
相对标准偏差,仪器检定的话要求4%,达到要进很多针,如果在10%是以内是可以接受的个人认为
戈壁明珠
第13楼2009/03/12
楼主,分析同一个标准品面积的RSD按照检定校准要求最好进样六次以上,然后看相对标准偏差。
lydia001
第14楼2009/06/25
RSD是方差除以平均值,761中有规定,重复性限
