yuduoling
第11楼2009/03/10
UPS都只是应急用的,所以也不用特别选什么,只要能让你的设备挺过短暂的停电时间就可以了
icp-aes
第12楼2009/03/16
还是配一台稳压电源的好!UPS不合适
UPS电源解决方案
第13楼2009/03/16
当然在选用UPS电源前提是看自己的ICP输入电源是单相还是三相的了,如果UPS功率较小的话,都是采用220V单相供电的.三相供电 一般是10KVA以上的UPS电源.
dickwang2008
第14楼2009/03/16
还有一个问题就是,你仅仅是给ICP配吗?如果还有其他的附带仪器,要把这些仪器的功率也给算上。
第15楼2009/03/16
这结论不是绝对的,电压不稳定的话配台稳压电源比较经济,如果像楼主这样经常遭遇停电的话,还是配UPS电源比较安全一点,毕竟这么贵的仪器要是因为停电造成某个元件坏的了,那就不是买一台UPS电源花个1-2万简单了.
icp_icp
第16楼2009/03/16
一般不配UPS,因为没用.UPS的延迟效果一般完成不了一次测试.所以只能和你们领导谈谈了.最好提前通知.
第17楼2009/03/16
只有有钞票,配24小时都可以。
