symmacros
第22楼2009/03/11
一个柱温箱里同时装两根柱子有几种情况。
1.两个进样口接两根柱子,再接两个检测器。现在的Agilent ChemStation都能同时采集处理两个信号。
2.一个进样口经分流后接两根柱子,再接两个检测器。
3.两个进样口经分流后接两根柱子,通过微流切换到一个检测器。同时只能用一个检测器。
4.最难是两个进样口接两根柱子,用特殊反分流器再接到一个检测器。特殊反分流器必须设置好压力平衡。但同时只能用一根柱子进样分析。
本人用一个split/splitless进样口和一个CIS大体积进样口分别连接一个极性毛细柱和非极性毛细柱,再通过特殊分流装置连接到MSD和FID。任意一根柱子在一时段可同时得到质谱图和FID定量。一台仪器可以做四台仪器用。
