  • IC_007
    第11楼2009/03/11
    呵呵,我们做样品的时候主要用到这些SPE柱:
    1.OnGuard A column ,作用:离子交换,去除样品中的阴离子;调节酸性样品的pH值
    2.OnGuard Ag column,作用:沉淀,离子交换,去除Cl-,Br-,I-
    3.OnGuard Ba column,作用:沉淀,离子交换,去除SO42-
    4.OnGuard H column, 作用:离子交换,去除碱土金属和过渡金属;调节碱性样品的pH
    5.OnGuard M column,作用:螯合,浓缩阳离子(2.5cc),去除过渡金属(1.0cc)
    6.OnGuard P column,作用:H-键,络合,去除苯酚,偶氮化合物,腐殖酸,芳香酸,醛类
    7.OnGuard RP column,作用:吸附,去除表面活性剂,烯烃和长链脂肪族化合物,芳香染料等疏水性化合物
  • aa
    第12楼2009/03/11
    这几种柱子好像和平常经常用的不大一样,是专用柱子吗?我们用的都是通用型的SPE柱。
    suppressor 发表:呵呵,我们做样品的时候主要用到这些SPE柱:
  • IC_007
    第14楼2009/03/11
    也不是专用的。使用什么前处理SPE柱主要由样品和检测项目决定。
    目前在离子色谱检测中用的非常频繁。
    aa 发表:这几种柱子好像和平常经常用的不大一样,是专用柱子吗?我们用的都是通用型的SPE柱。
  • 乐果
    第15楼2009/03/11
    我们做农残前处理主要用Carb/氨基联柱和LC-C18柱和PSA柱。
  • 田7
    第16楼2009/03/11
    佛罗里硅土的,测有机氯净化用
  • aifenxi
    第17楼2009/03/12
    我们用C18、氨基、Carb、多孔性硅藻土柱。
