翯翯清秋
第11楼2013/11/22
您好,向您请教一下。加的双氧水浓度时多少的比较合适呀?需要优级纯以免杂质干扰吗?
守一
第12楼2013/11/29
双氧水一般都是购买的直接加,一般加6ml硝酸+2ml双氧水,至于是否需要优级纯,那要看你测试目标物的限量要求,一般做食品类最好还是用优级纯吧
ascloud
第13楼2014/11/07
用10位密闭的高压消解吧
2014hzf
第14楼2014/11/10
一般做铅元素要求高压高温同时满足,要选择高温高压的罐子!
daniaowu
第15楼2014/11/10
你们用的CEM的40位的怎么样啊?好用吗?做植物样品
Gan1102
第16楼2015/02/27
还是CEM的40位温度压力达不到啊,40位自动泄压,当压力高时候会自动泄压,把内部溶剂泄压出来,因此不能消解澄清,结果相差很大 。
Insm_933f4f17
第17楼2019/05/14
CEM 40位,微波消解一般加8毫升硝酸就行,消解不完全的话,再考虑加2毫升双氧水,最好进行预消解,尤其是有机物含量比较高的样品,这样可以减小微波消解时反应过于剧烈,降低消解罐内压强。
wd0011111
第18楼2019/06/13
你这个不澄清,提升温度,加双氧水,另外罐子要拧紧,回收率应该在90以上
第19楼2019/06/13
消解就是将有机物变成无机物,任何东西消解完必须是澄清透明的,特例也有,就是矿石类或者某种金属元素含量很高的情况,那就不是PPM,PPB什么的了,那起码是百分之十几的含量,基本如果不是本体根本不用微波消解,电热板就可以了.树叶消解非常简单,0.5克以下样品,8毫升硝酸2毫升双氧水1毫升盐酸处理根茎,190度45分钟用40位55M罐子完全澄清,无色无悬浮,透明不发乌
第20楼2019/06/13
你这个就是条件不够,量少澄清量多不澄清,条件要改改,可以做0.5
