草原之恋
第11楼2009/12/09
可能和泵油有关,最好检查一下型号对不对。
全全全
第12楼2009/12/12
我们是新仪器啊!油是原装的,还没换过哦。
狼灰灰
第13楼2009/12/13
汗一下,俺刚想表扬OB来着,因为俺这边的表现良好。特别是每年的耗件几乎可忽略,相对于4460
jiazailuxinan
第14楼2010/02/25
真空泵油是不是该换了,或少了,有没有漏气的地方、
第15楼2010/02/25
给真空室换一下气。试试。
gzyide
第16楼2010/02/26
所以CCD的光谱仪,就不会发生以上的问题。这就是抽空与全谱CCD的区别!且CCD的直读光谱仪,检测精度也不懒光电倍增管。
第17楼2010/03/14
建议楼主检查一下泵电机电容,用表量一下,如果值相差太大,则需要考虑换电容了。
pn7210
第18楼2010/08/12
没问题!一直抽!
回头无岸
第19楼2010/12/20
俺们也在用这750,不过是从不关机的,起码有半年了~嗯,记住,以后可能用的上的
oes
第20楼2011/01/21
全谱CCD的如果做P、S也需要抽真空的
