第11楼2005/06/14
icefirel说的对啊,首先得确定分析得目标化合物啊。
第12楼2005/06/14
以前我也是认为只有新竹子才要老化,最近才知道柱子用久了,也是要老化得
第13楼2005/06/14
可以尝试一下降低检测器得灵敏度,这样一些杂峰可以去掉,提高相似度。
第14楼2005/06/14
我要分析金属球表面油漆腐蚀后的石灰水成分,与原石灰水(不放涂油漆的金属球)比较,硫酸酸化后用已烷萃取,取上层萃取液注射,Peak table 有时能出现100多成分(有重复的),有时只有20多种.结果表明不能重复.发现质谱上荷质比为73的峰特别强,28的峰有时也很多
第15楼2005/06/14
不知道你所说的金属球的油漆层是不是普通的油漆,也许你对油漆的组成已经很了解,只是想看一看油漆的这些成分遇到碱液后会变成什么,也许你应该去查一查这些成分的化学性质,你就能预测出油漆被碱液腐蚀后的产物,然后再通过相应的提取技术处理样品,有目的的去验证你的猜想。个人意见仅供参考。
第16楼2005/06/14
扫描范围缩小一下,从35amu开始,去除氮气、氧气、水气的干扰
第17楼2005/06/14
你的萃取出来的样品测PH了嘛?酸、碱都不能进样的,你的柱子会流失得厉害得
第18楼2005/06/14
我也不清楚油漆成分, 我们是帮别人做的,可能主要是醋酸酯类的物质,另外可能还含有卤素,且成分含量可能是PPG 级的,用已烷萃取后也浓缩了一下.成分如此的低用GC/MS能鉴定出物质来吗?
第19楼2005/06/14
PH大约在5左右吧
第20楼2005/06/14
含量可能是ppb 级的
