谢谢回复。清楚了。但有个问题,离子源的温度设低后,第二天用时要加热回到正常使用温度,岂不是需要时间稳定?一般需要多长的时间就能够进样?我们白天和晚上一直开,设置不变,所以没考虑这样的问题。
sirius2008 发表:日常关机不会对结果造成大的影响,一些具体的温度、流速可以自定义的。
以QP2010 Plus为例,一般来说,进样口、interface温度,柱温可以设置在50摄氏度左右,如果是常用的毛细管的柱子,流速可以不改,但是分流比建议设置在5左右节约载气。需要注意的是,离子源温度不能设置得太低,低于120摄氏度离子源处于保护目的,会自动关闭,重新加热耗时较长,对结果影响也相对大一点。
