小磊
第25楼2009/03/11
感谢朋友们的关注的提出来的期望!我从目前所掌握的资料来总结一下市场的一款新型的FAST gc的特点。1、出峰速度和分离度方面,Csi的300快速gc是对柱子直接加热升温,升温速率为400度/分钟;降温是300到40度小于等于40秒。在分离方面可以放置3-15米,内径为0.18到0.53微米的填充任何固定相的分析柱,目前朋友们在用的gc分析柱都有相对应的型号的柱子来配合,不必担心分离度的问题,目前您使用的普通gc做得不错,那用快速gc那肯定分离度不变或者更好.2、仪器的稳定性:由于气流量,分流/不分流注射等都是用EPC来控制的,所以稳定性不是问题。3、载气方面:要求的载气和使用普通的传统的gc一样,没有什么额外的要求。4、检测器的通用性上:目前有FID和ECD两种可选。5、操控软件上:Csi300 FAST gc 有数据处理以及控制软件,很方便操作和学习。6、仪器自动化程度上:仪器可配套瑞士CTC的自动进样器,而且也有软件兼容来控制和设定参数,瑞士CTC自动进样器是目前很多厂商都OEM的,同时也是可以匹配很多厂家的gc的;同时CTC自动进样器上还可以增加一些除了液体/顶空进样等之外的进样模块,还可以增加固相微处理和比吹扫捕集更优的吸附管内捕集的前处理等等的模块,节省了应用者的时间,增加了工作效率。8、该快速gc有自动安装色谱柱和测漏的功能,给使用者带来了很多的方便。9、体积很小巧:重量为7.5公斤,长32CM、宽37CM、高34CM。够小巧的吧。
以上是我所掌握的资料来回复大家的需求,希望对大家有用,也希望这样的仪器成为商用之后给大家带来更方便的使用、更好的工作效率。
附件中有几篇资料,感兴趣的朋友可以参考参考。
300FAST [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc宣传页[/url]
英文资料
