zhouhaijian006
第31楼2009/03/12
我在超市买惠氏奶粉给我小侄子的,都是买的袋装的,瓶装的是贵的;专门卖奶粉的阿姨也说了,就是包装费不同!
xy200609
第32楼2009/03/12
主要是包装材料的价格,应没多大区别,销售人员是这么说的。
平凡人
第33楼2009/03/12
我也觉得很难理解,估计制作工艺上也不同。
面对面想你
第34楼2009/03/12
那是因为罐装美观,罐子成本高嘛。
sjxsjx
第35楼2009/03/12
那个罐子贵啊保质时间也长些
taiankeruiyiqi
第36楼2009/03/12
罐装的产品制造成本相对于袋装的产品会高些。价格相差太多的话,奶粉中的元素含量应该有差别,可以买的时候对比一下。
gdxwuxy521
第37楼2009/03/12
当然有区别啊,包装是最明显的吧。内容也有区别,你可以仔细对比一下,各营养成分的含量不一样,而且罐装要比袋装的营养成分多,尤其是免疫球蛋白,DHA,ARA等,所以两者没法比。
可爱宝贝
第38楼2009/03/12
一条流水线,两种包装,有钱人买精装,没钱人买简装
中华潮
第39楼2009/03/12
罐装奶粉一般是用来包装贵一点的奶粉。如果是同样的奶粉,那应该不会贵多少
helenhelen658
第40楼2009/03/12
总体来说,是有区别的,包括奶源的不同和里面营养强化剂的不同,如果是按性价比的话还是袋装的划算
