xiaojiajia5502
第11楼2009/03/11
其他操作是可以的,比如升温程序是可以进行的。谢谢您的关注
第12楼2009/03/11
是可以使用的,比如升温程序都可以进行的。谢谢您
gzeternal
第13楼2009/03/11
把进样塔数据线拔出来再装上,试试看.再不行就重装软件试试吧
第14楼2009/03/12
进样塔的线是试过了,不行呀
yyxtj
第15楼2009/03/12
估计自动进样器问题,你把自动进样器放到别的机子上试一下,就可判断是进样器问题还是GC问题。
zhangjy
第17楼2009/03/12
刚才实践了一下你的问题,估计是以下原因:某次操作中不小心碰松了自动进样器电缆,后来又把它插好了,这样,自动进样器是显示正常的,但工作站不能自动更新,仍然认为没有配置自动进样器解决办法很简单,退出工作站,重启气相,再进入工作站看看!希望我猜得对,呵呵
麦田里的守望者
第18楼2009/03/12
建议楼主将问题截图发上来或者发给安捷伦的工程师解决起来更快仪器看样子是没有什么大问题,不是通讯问题就是设置问题
小不董
第19楼2009/03/12
那说明是连接线路的问题了。不过没有选择是不对的。有没有自动进样器都可以选择的。在编辑方法的时候,你看看是否选择的进样口不正确,有前面一个和后面一个。
第20楼2009/03/12
你用的一定不是最新的E2.00版本,以前的版本确实没有这个问题,不过人家agilent的软件是越改越高深啦!如果是的话,亲自到机器上试一试就知道了!
ygx
第21楼2009/03/12
重新装以下工作站或重新调出一个原来的使用正常的老方法文件,再试试看!
