hlwli
第11楼2009/03/12
要对证书进行评价 ,判断设备是否满足本部的要求,以及是否有修正因子,是否在检测结果中加以修正
cyq98101
第12楼2009/03/12
那要看什么证书了,校准证书的话直接就能用了,有些是检测报告或测试报告的,那要对报告进行评价的,判断是否符合要求。
hnzhouqy
第13楼2009/03/12
校准和检定不一样,检定要发证书并下结论,而校准多数是不下结论的
kite81
第14楼2009/03/13
对,我们的校准证书就没有下结论只给出了标准值和我们的设备值
liu999999
第15楼2009/03/13
需要对校准证书做出验收和评价,根据评价结论做出贴标签颜色的决定。
twins1980
第16楼2009/03/13
现在校准机构出具的一般都是校准证书,不会有合格判定,你可以根据实验室的实际情况(标准要求)先制定实验室的设备校准允收标准,然后根据校准证书给出的校准数据作比较,判定是否符合实验室的要求,对于在合格范围内则可判定合格,贴绿色合格证,否则就要作不能使用,或降级、报废等结论,相应的贴上黄色准用证,或是红色禁用证!
lhc2007
第17楼2009/03/27
仪器设备检定/校准返回实验室后,实验室要对返回的每台仪器设备进行确认,即进行技术判别和封缄。技术判别和封缄:检定的仪器设备,按承检方证书中给出的合格/不合格的结论,给受检仪器设备贴上状态标识和色标;对校准的仪器设备,应根据校准给出的技术数据,对照标准及其使用要求判别合格/降级使用/停用,若给出了修正因子,判别时一定将其作为判别的技术依据之一;然后根据判别情况,给仪器设备贴上状态标识和色标。
chenhl1100
第18楼2009/03/29
依据标准,设备管理员对照标准,填写量值溯源表,由技术负责人确认是否可以使用,如可以使用,贴绿色准用标签。
智慧的弟弟
第19楼2009/03/31
非校验部门,而是检定/校准机构。
第20楼2009/03/31
校准是没有合格不合格的,检定才有合格不合格之分。校准后会有校准证书,检定合格后发检定合格证书,检定不合格发不合格通知书。仪器校准/检定后需要对校准/检定结果进行确认,这是第一步。
