zhao1025
第31楼2009/06/05
规范起来的话:1、首先建立校准合格的标准;2、计量局检定后,我们应检查其过程、结果是否满足我们的标准,是否可以使用,每张证书上应签字表明接受了检定3、一般情况下,计量局是判断合格不合格的,但是没有记录只有证书。4、我们对计量检定形成档案记录,建立检定计划
szgk
第32楼2009/06/06
校准证书与检定证书不一样,不会有合格与不合格。校准证书拿到以后,技术负责人依据规范要求、设备技术要求进行确认,符合要求投入使用,不符合的要送修,或报废。
rodgerfei
第33楼2009/06/08
我们送检完了以后跟校准报告都有一个绿色的标签啊评审的时候是要检查仪器是否是在校准期内的根据的就是这个标签。
tankebin168
第34楼2009/06/12
仪器设备送检后,除应将检测机构发给的绿色标签贴到仪器上之外,还应对仪器的可用性进行确认,也就是确认该仪器是否符合本实验室的使用要求,如符合使用要求,则应贴实验室自制的绿色“合格”标签;如部分量程符合使用要求,则就贴黄色“准用”标签;如不符合使用要求,则应贴红色“禁用”标签。此外,还应制作仪器设备的量值溯源图及对相关记录台账进行更新。
